MS-6580 не стартует
Привет всем.
Имеется плата MSI MS-6580 . С кнопки PW не стартует.При замыкании
на колодке зеленого и черного провода все стартует пока не разомкнешь.Нашел неисправный транзистор Q 45 (p45n02ld) был в обрыве .Заменил.Результатов не дало.Куда дальше копать .Помогите пожалуста. Из оборудования кроме тестера больше нет ничего.
Аватар пользователя Baza
попробуй проверить Q48 и обвязку U11
ЗЫ: схемы на микростары есть-же:)
Обвязку посмотрел, вроде все целое, а вот с q 48 не все понятно,
звонится только один переход , это что полевик ?.И если можно подскажите пожалуста чем его можно заменить , дохлых матерей много, но такого транзистора нет.
Аватар пользователя Root
pronchew
сказано же - читать СХЕМУ. Все ответы там есть.
после схемы юзать гугль
Аццкий ромбовод {:€
Огромное спасибо за ссылку, но причину невключения . я так и не смог найти.
Вчера поднял парочку матерей MSI Socket 478 SiS(не помню какой). Не включались от кнопки. Нашёл детальку с маркировкой 337, наверное это транзистор, т.к. три вывода и размер как у Р04 (702 и т.п.). Оказалось, что пробит он. Поменял - всё заработало. Вот только аналогов ему не знаю, да и на других матерях такого не найду. Дефицит видимо или спецдеталь. Находится рядом с непонятной микросхемкой от MSI с маркировкой MS-5.
Аватар пользователя Sheriff
А на что меняли ;) ?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Менял на точно такой же 337 с донорской матери, но которая включалась от кнопки. Аналога ведь не знаю.
Что за рожа такая зелёная с красными глазами выползает под моим именем evil
:) Ну какую аватару поставил, такая и вылазит:))))))))))
... за ответ спасибо:)
Наверное с бодуна был.
В общем выручайте! На кого\что можно поменять транзюк 337.
337:
NDS337N - N-channel mosfet 50 mA, 2.5A pk, 20V
Как тут правильно уже заметили, менять можно на 702.
А также на
712
72
pJ1
pJ2
pJ3
pJ5
5A тоже должен работать
6Z
A8
J1
M8
MC
MF
MU
MY
MZ
и многие другие..
