Всем привет. Мать Gigabyte GA-8IPE1000. Замкнул что-то в USB, комп вырубился и не включается. Дыма не было, блок питания рабочий, все остальное в норме. Видимых следов повреждений нет. При подаче напряжения на плату кулер на проце делает несколько оборотов и все. На кнопку включения нажимать бесполезно.
сабж
Не реагирует на кнопку Power (одключил точно правильно)
при включении питания загорается диод питания, выдает (на самой материнке) сначала "5", затем "00" и очень сильно греется (в выключеном состоянии) южный мост
у меня материнка асус A7V333 (на ней много всего) она не включается при нажатии на повер он, светодиод на матери горит. с чего начать проверку? визуальным осмотром негров на матери не обнаружено.
Мать запускается и через секунду после включения вырубается .
Здравствуйте уважаемые профи.
Пренесли в ремонт комп, сгорела мат. плата Intel D865 PERL, клиенту поставил новую, а сам сижу и колдую, может получится востановить.
Вот такая засада - попала в лапы мать от Compaq evo d300v - это вариант с сокет 370 и интел 815 (у них есть с таким же названием и под пень 4)
Фсе у нее замечательно работает, акромя кнопки Power On, комп включается только путем - clear cmos в обесточенном варианте естессено( ну понятно - в байосе устанавливаются по умолчанию типа Autorestart with PowerFailure )
У этой матери такой симптом: включается БП только принудительно, т.е. PWR не реагирует никак. Иногда в таком режиме даже запускается процессор (Р2-400). Вроде все напряжения есть, а качество проверить не могу, нет осциллогрофа.
Подскажите пожалуйса, что можно сделать, может стоит просто выбросить?
Заранее благодарен!
