Приветствую!
mb gigabyte ga-7n400e - не запускается при стандартном запуске. При принудительном включении БП (14 контакт на землю) материнка стартует, грузится винда, всё ok. Выключить можно уже стандартно, кнопкой или отвёрткой. Но включить стандартно не получается. БП не при чём - менялся, батарейка - ok, дорожки целы.
Есть плата Intel D865PERL. При замыкании PWR-ON данная плата не включается (кулеры не раскручиваются). Светодиод на плате горит. Батарейка исправна. Напряжение на PWR-ON - 3,23, на RESET - 3,28. Проверялось всё это без процессора, памяти, видяхи (с ними то же самое). БП Power Master 250w. Пожалуйста подскажите куда начинать копать.
мамка Акорп 4D845A не включатся по замыканию PW-on, напряжение +5 в имеется, принудительно замыкаю на разьёме АТХ - пищит сигналами длительностью секунд пять неумолкая.
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Такая вот неисправность выскочила на этой мамке:
Сгорели (видно разрушение) транзистор U9 и диод SD1.
расположены возле разьемов памяти, рядом с краем платы.
если кто может киньте номиналы на форум.
Хотя подобрать аналог не проблема, всё-ж "родные" лучше поставить.
Было ли такое у кого нибуть ещё?
Сгорел R93 непонятно почему - такую принесли, сильно греются Q19 и Q20 - это питание памяти DDR - у этой матери и DDR и SDRAM возможно устанавливать. Наверное кто-то вместе пытался и то - и то
- результат мать у меня на столе...
Подскажите номинал R93.
Мать power button электрически не включается.
Питание SDRAM в норме.
