Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
Да, от этой самой карты. Питание чипсета в матерях Socket3 идет от +5В, а в чипсетах на Socket5 и выше (начиная с Socket 7 - практически всегда) - от 3.3 В. Приглядитесь внимательнее и увидите. Как я уже писал, на мать P54NP4 +3.3В можно подавать либо вышеупомянутой платой, либо от блока питания на спец. разъем (похож на обычные разъемы питания P8 и P9, но другая распиновка). Чипсет Socket 8 обычно тоже питается от 3.3 В, а вот питание проца уже делается через отдельный VRM, т.к. сильно отличается от чипсетного по напряжению и току. А так от питалова CPU обычно питается и чипсет, если напряжение одно и то же...
Чтобы внести ясность, давайте просто напишу напряжения разных поколений процов и годы их выпуска...
Socket 1/2 (1989-1993) - 486, 5В проц и чипсет.
Socket 3 (1993-1997) - 486, 5/3.3В проц, 5В (обычно) чипсет.
Socket 4 (1993-1995) - Pentium 60/66/ODPR 120-133 - 5 В проц и чипсет.
Socket 5 (1994-1997) - Pentium 75-133, 3.3 В проц и чипсет (на ранних Socket 5, кажется, бывали чипсеты и на 5 В).
Socket 6 - в серию не пошел.
Socket 7 (1995-1999) - Pentium 75-233MMX, 3.3/2.8В проц, 3.3В чипсет.
Super Socket 7 (1998-2001) - Pentium/K6x 75-533, 1.4-3.3В проц, 3.3В чипсет.
Socket 8 (1995-1998) - Pentium Pro 133-200/ODPR 300-333, 2.0-2.8 В проц, 3.3 В чипсет.
Slot 1 (1997-2001) - Pentium II/III/Celeron 233-1400, 1.4-2.8 В проц, 3.3 В чипсет.
Модификация PCI-карт для работы со старыми платами
  • нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer
  • Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
  • возможно, но если там разведены дорожки на
  • Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на
