Все контакты на которых должно быть 3,3В
Antik писал(-а):
А не будет ли переделанная таким образом платка запитывать все платы расширения, воткнутые в PCI и требующие 3.3в?
И не будет ли это для нее больно?
Все контакты на которых должно быть 3,3В не куда не идут висят в воздухе по крайней мере на моей мамке.
То есть они даже не запараллелены на материнке?
Далее, АФАИР по спекам PCI в любом случае плата должна запитываться от 5в, независимо от ревизии. Другое дело, что производители часто спеки в гробу видели, в белых тапочках...
Из этого делаем вывод, что простая подача на нужные контакты 3.3в - не панацея, хотя и помогла в данном конкретном случае...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Root писал(-а):
Я бы лично сделал по-другому: завел с АТХ-коннектора аккуратненько проводками на все PCI эти гребаные 3.3V... И ноу проблем.
В случае компа на 486 процессоре это малоактуально за отстутствия в нем как БП АТХ, так и соотв. коннекторов на плате.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Antik писал(-а):
Верно мыслишь только PCI-платку будет сложновато изготовить в домашних условиях.
Словосочетание "для юзеров" предполагает как минимум мелкосерийное производство для реализации оным юзерам:)
Модификация PCI-карт для работы со старыми платами
  • нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer
  • Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
  • возможно, но если там разведены дорожки на
  • Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на
