И на счет земли там где должно быть
И на счет земли там где должно быть 3,3В я что-то сильно сомневаюсь что производители могут так пошутить а спараллелить могут и пример тому универсальные платы по питанию AT/ATX где сам ATX разем не распаян а имеется только AT я уверен вы наверно встречали такие.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Не забывайте что я переделывал девайс под 486машинку где 3,3В в помине нет а отсутствие земли можно проверить тестером или на просвет визуально.
Модификация PCI-карт для работы со старыми платами
  • нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer
  • Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
  • возможно, но если там разведены дорожки на
  • Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на
