нет, не будет. Т.к. на старых мат.
А не будет ли переделанная таким образом платка запитывать все платы расширения, воткнутые в PCI и требующие 3.3в?
нет, не будет. Т.к. на старых мат. платах линия 3.3V не запараллелена на все PCI-слоты, хотя гарантий не дам.
И не будет ли это для нее больно?
в описанном выше случае - придется переделывать все платы. Если же на плате линия 3.3V заведена на все PCI, но не подключена к БП, то действительно все остальные платы начнут кушать ток с одной переделанной платы.
А что будет при втыкании модифицированной платы в современную мать? Мож лучше джампер припаять?
без понятия.
Antik
реШпект.
Я бы лично [у себя] сделал по-другому: завел с АТХ-коннектора аккуратненько проводками на все PCI эти гребаные 3.3V... И ноу проблем.
Модификация PCI-карт для работы со старыми платами
  • нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer
  • Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
  • возможно, но если там разведены дорожки на
  • Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на
