Верно но они не куда НЕ ИДУТ
Root писал(-а):
в описанном выше случае - придется переделывать все платы. Если же на плате линия 3.3V заведена на все PCI, но не подключена к БП, то действительно все остальные платы начнут кушать ток с одной переделанной платы.
Верно но они не куда НЕ ИДУТ просто ВИСЯТ в ВОЗДУХЕ.
DiVersant писал(-а):
То есть они даже не запараллелены на материнке?
Не куда НЕ ИДУТ просто ВИСЯТ в ВОЗДУХЕ даже не запаралелины.
что такое "АФАИР" и "спек" ?!
Модификация PCI-карт для работы со старыми платами
  • нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer
  • Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
  • возможно, но если там разведены дорожки на
  • Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на
