не, Виталь, я мог говорить только то,
vitalyV писал(-а):
Это все правильно, но допустим проследить, какая микруха отвечает за коммутацию ручного и системного ресета легко, и если ее замена не поможет, то можно делать соответствующие выводы - мультик, ю.м., в любом случае это проще, чем менять мост :) , вот о чем речь.
Бывают случаи, хотя редко, сам не встречал, по рассказам кажется hairs-а, что иногда в ресете участвуют клокер и шим проца. Ну тут уже по даташитам надо смотреть...
А обычно основные составляющие это мост, мультик и эта мелкая логика...
не, Виталь, я мог говорить только то, что по показаниям пост-карты мать может стоять в ресете если:
1. ШИМ не выдаёт питания на проц, логично? нет запуска проца - мать в ресете.
2. сдохло что-то в синтезаторе частот. либо кварц либо мсх генератора.
процу не от чего тактироваться, поэтому нет запуска и отсюда ресет.
Несколько "глупых вопросов" от новичка.
