Не ленитесь, почитайте топики и пару страниц конференции,
Не ленитесь, почитайте топики и пару страниц конференции, кроме всего вышеспрошенного, о чем писалось неоднократно, узнаете много интересного.
Попробуйте воспользоваться поиском по ключевым словам скажем- ресет, рс-он, английскими транскрипциями, найдется много, но при этом еще и то что надо...
даташиты ищутся в инете, имеются практически на все...
А по поводу мамы - блок питания хилый или вздувшиеся кондеры в нем... И мама скорее всего не при чем. А просаживается по пипке 12 вольт скорее всего из за того, что она отделена от основного разъема, дабы в случае чего не палить всю плату, и питает как раз стабилизатор ядра, и токи сами понимаете там...и блок питания не тянет.
Несколько "глупых вопросов" от новичка.
