Asus, sot-23, маркировки: 2301=A01B=N13D=N13K=N13Z=N19W=...: Asus P4_800, (P4P800S
Asus P4_800, (P4P800S SE, P4P800 SE rev2.0: Q97, на других - другой номер Qxx).
Схема аналогична ga-6oxt [стр27]: Q111 - Q107, только управление из ЮМ (ICHx).
Найдено по маркировкам (google):
A01B - APM2301BA anpec.com.tw/products/download/PDF/APM2301Ba2.pdf
2301 - SSM2301N siliconstandard.com/Documents/SSM2301N.pdf
P-Fet: -20v, -2.3...3.0a, Rdson[mOhm] (@Vg_4.5V)<90, (@Vg_2.5V)<115
Меняю (есть в продаже): IRLML6402 (20v), IRLML6401(12v, но лучше по Rdson).
цена ~ 7руб/шт (Митракон, Москва).
Gigabyte, маленькие 6-ножки, tsop-6, на платах:
6OXT - Q111
8IR533 - U42
8IPE1000MK - U31
7N400E - U17
7VT600, 7VM400AM, 7VA - U20
это один и тот же полевик si3443dv, и схема включения практически одинакова!
см. схему 6OXT, стр 27. (лежит на monitor.net.ru/)
Меняю на те же, sot-23: IRLML6402 (20v), IRLML6401(12v, но лучше по Rdson).
Только приходится сцарапывать лак на плате, между 1 и 6 выводом, и залуживать площадку.
Ставлю поперек (нумерацию контактов в виде: сначала - для нового, затем старого, на плате):
1 - 3, 2 - 4, 3 - на новую, залуженую площадку, между 1 и 6 контактами.
(надеюсь, все знают о нумерации контактов в этих корпусах,
если нет - см. документацию на изделие. Есть в и-нете.)
Аналоги деталей материнок
  • Zer0 во-первых, это не 07T03, а 70T03 во-вторых,
  • Народ, а вот это мамка ASUS A8N SLI на мосфетах
  • аналогично на питание памяти в матерях GA-60XT.. только
  • Подскажите аналог smd диода D15-SK32 (диод Шоттки) с
  • хм....прилепленная тема не место для обсуждения конечно. но две
  • hairs писал подверждаю. сам сегодня столкнулся. две GA-60XT обе
  • hairs PS: скорее всего третья, хотя
  • подверждаю. сам сегодня столкнулся. две GA-60XT обе REV:1.0 на
  • На многих Гнилобайтах в цепи +5VSB стоит комутирующий
  • в продолжение темы ITE8712 по ревизиям, проверено, все
  • ms-6315 ver:5.1 12n03l (Q54,Q1) на 13n03la
  • 70T03H, 85T03H Это продукция SS. http://www.siliconstandard.com/mosfetto252.htm Даташиты: http://www.siliconstandard.com/Documents/SSM70T03H,J.pdf http://www.siliconstandard.com/Documents/SSM85T03H,J.pdf
  • две матери CUSL2_C rev.1.02. на одной: Q16, Q22 -
  • 2 hairs По http://www.digchip.com Possible equivalence(s) found for: PHD108NQ03LT
  • две : ASUS P4P800 SE rev 2.0 на одной:
  • Хм, даже как-то неудобно такие простые ссылки давать
  • hairs на питание памяти полевик на
  • две Gigabyte GA8LD533 (ревизия одна rev 1.0) на
  • NAV13 отправил
  • Не работает ссылка, у кого есть файлик,
  • Мать GENX-p4m266 Стоял родной мосфет(пара N-P) на питание
  • Arsenal_PC 10n03 (8,9 mOm / 73A) гораздо
  • 15N03, еще нормально! была гигабайтина 10n03!!!! D2PAK!!! на
  • ftp://ftp.cizgi.com.tr/pub/info/RMA/MOSFET/Mosfets%20Cross%20Reference.pdf 242Kb варианты замены (прямые и близкие ) мосфетов
  • "Не верь глазам своим" (c) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/INFINEON/IPP15N03L.html Иначе при токе даже
  • да вот сам удивился, многовато больно, но добросовестно
  • R(ds-on): 12.6 Ohm - может всё-таки мОм (mOhm)
  • Ну а уж по аналогам 15no3l - V(ds):
  • Я все таки склоняюсь к версии slgor. На
  • Также по собственным наблюдениям, эти же чипы
  • полевики на гигабайтах GA-60XT (ревизия топологии одна -
  • G51, транзистор в цепи питания памяти на MB
  • ITE8712 (SIO) разных ревизий несовместимы,для замены необходимо соответствие
  • Полевики: ключи и линейные стабилизаторы. сводка: стояли на
  • Вот пример. slgor 22AE N08, 23АЕ N08, 24АЕ N08 EP-4beav U17
