Автор: slgor , 4 мая 2005
Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :mrgreen:
14 лет 1 месяц назад
[OFF]
AOD472 на 70T03H
Не рекомендую. Rds(on) - 6 и 9 мОм.
0,09OM
0,009 Ом :).[/OFF]
IRBISxas
незнаю на материнке 2ю неделю пашут.
мать finfast GN 15235. транзы стоят в обвязке процессора. проц atlon 3500+.
а 6 и 9 мОм разница будет согласен в виде немного большего нагрева. но существенного нагрева транзистора не происходит. если родные грелись град до 35 то эти примерно 45 что в принципе не портит мать. на крайняк можно и теплоотвод в виде медной пластинки припаять к стоку и температура упадет до нормальной
[OFF]
Угу, немного :) - мощность статических потерь увеличится на 50%. Суммарная мощность потерь изменится не так существенно, но тоже заметно.
Для средней нагрузки это не так уж и страшно, но для нагрузки выше средней - уже будет веселее :D.
Радиатор можно изобразить в любом случае. Хотя мало кому захочется портить товарный вид, если это делается коиенту.
Поэтому не стоит в данной теме указывать в качестве аналогов элементы с явными несоответствиями параметров.[/OFF]
IRBISxas
нет я делал для себя. а так как у меня в городе лучше транзисторов не найти пришлось поставить эти. я согласен что на существенную нагрузку они ни как но у меня стоит atlon 3500+ а он хапает всего 80 ватт. я их выложил здесь в качестве альтернативы что в принцепе можно этот транзистор поставить но не на большую нагрузку что я выше и пытался сказать в виде какой я использую процессор. кстати спасибо что наставили на путь истинный. и сильно не попинали :-)
Здесь нужны аналоги, корректные в любом случае. В вашем случае стоит далеко не самый мощный процессор, а замена не является корректной. Кроме того, транзисторов тысячи, и обсуждать их замену в этой теме не стоит вообще, по замене транзисторов уже все понаписано, так нет же...
llast (не проверено)
13 лет 10 месяцев назад
ПЛЗ. Нужен даташит или аналог на rtm 682-828
Google и alldatasheet молчит
Highlander
Ну так корпус, где стоит...
makarog
вряд ли найдется даташит на клокер от реалтека, NDA
Umnick
13 лет 8 месяцев назад
Две матери ECS 945P-A rev: 3.0
Q17, Q11, Q12, Q77, Q79 - NIKOS P2003BDG <=> D408
APL1086 <=> GS1085LX (F7CUS)
4609 (BD6S14) <=> 2539 (7442ZE)
Highlander
При условии совпадения напряжений, что также указывается в маркировке.
На всякий случай уточню, что транзисторы из предыдущего сообщения Umnick'а не являются полными заменами друг другу, но в этом случае можно.
Тему подчистил. Umnick, еще раз приведете ссылки на даташиты, по которым с одного взгляда понятно, что они не имеют отношения к делу, - расценю как указание заведомо неверных сведений и влеплю предупреждение.
