Автор: slgor , 4 мая 2005
Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :mrgreen:
R_Soft
18 лет 10 месяцев назад
Флейм и оффтопик вычистил (R)soft.
2 ALL: Пишем по теме! Буду наказывать... :evil:
Henk
18 лет 8 месяцев назад
Вроде еще не встречал:
заменил IT8705F FXS на IT8705 GXS, все ОК.
Dmitry-r
Недавно пробегала инфа о замене ISL6520 (она же LD7120) на RT9202. Не особо вдаваясь в даташиты (но помня, что вроде у них есть небольшие различия), проверил, работает. Плата EP-4BEA...
Rom
ICS950202=RTM660-109R
PIN9:ICS950202 PULL HI:ENABLE WATCHDOG
PIN9:RTM660-109R PULL HI:DISABLE WATCHDOG
RTM862-520=ICS950917AF
ICS950910=CY28341
ISL6524=HIP6021
RT9228=UN3018
Все из схем на матери.
Evtanazia
Заменили ICH5R(на Асусе Р4Р800-Е) на ICH5. Всё работает, кроме РАИДа.
prizrak86
18 лет 7 месяцев назад
re>>Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A GXS на плате BIOSTAR I86PE-A4. Все Ok, включая HM.
А я вот на ASUS A8N-SLI (NF4) три штуки поменял (чтобы исключить неисправность мульта и погрешность при монтаже). Плата стартует и сразу вырубается. Через два дня пришел еще один точно такой-же трупик с мертвым мостом, перекинул с него мульт и плата ожила. Так что по всей видимости такая замена возможна не всегда.
Dmitry-r
prizrak86, отсутствие буковок GB в конце третьей строки было соблюдено?
prizrak86
zixel5
18 лет 3 месяца назад
Менял IT8712F-S JXS на IT8712F-A IXS на материнках WinFast PC6100K8MB и Foxconn PC661M08-FX, всё работает.
Vovan_3
Обратная замена ICH5 на ICH5R (Гига 8IPE-1000) проходит на "ура", рейда правда не появляется:lol:.
