Автор: slgor , 4 мая 2005
Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :mrgreen:
-hairs-
21 год 3 месяца назад
хм....прилепленная тема не место для обсуждения конечно.
но две одинаковые матери были у меня перед глазами! даже обвязку посмотрел. и добросовестно списал маркировку. как это обьяснить? т.е производитель лепит и у него работает, а у нас нет? может где ещё тонкость кроется?
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 2 месяца назад
Подскажите аналог smd диода D15-SK32 (диод Шоттки) с матери GA-7VA КТ400,желательно что нибудь из отечественного,так как нет возможности купить то что нужно(в армию меня угораздило :) ) Главно сейчас проверить живая она или нет,а там уж найду где нибудь или с трупика сниму.
Вот его параметры
Vrrm | Vrms | Vdc | I(av) | Ifsm
20.0 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | 100
http://www3.bereg.ru/elcom/pdf/sk32.pdf (83кб)
Еще с ним в комплекте помер транзюк Q41-FDD6530A,но с ним я справился :)
Ну а уж по аналогам
15no3l - V(ds): 30V; R(ds-on): 12.6 Ohm; 42A
FDB/FDP 6035AL V(ds): 30V; R(ds-on): 0.012 Ohm; 48A
стоят на одной и той же маме (ms6566)
Ищется на www.chipinfo на ура
sub85n03 V(ds): 30V; R(ds-on): 0.01 Ohm; 75A
http://www.vishay.com/docs/71147/71147.pdf
аналогично на питание памяти в матерях GA-60XT..
только хотел мессагу по аналогам закинуть, ума хватило поиском воспользоваться...
20 лет 11 месяцев назад
Народ, а вот это
мамка ASUS A8N SLI
на мосфетах сверху 07T03H
с низу 511556 и 511385
Тему насчет 07T03H смотрел но там по нижней маркеровки ничего нет :(
поточнеее можно, или хотябы аналоги ...
Root
Zer0
во-первых, это не 07T03, а 70T03
во-вторых, читаем даташит, млин
оттуда и узнаем, что нижний код в формате YWWCCC,
где
Y - последняя цифра года выпуска
WW - неделя,
CCC - некий код.
TUSL2-C Rev 1.04
Q3=Q6=PHB55N03LT
Q25=GFB50N03
Q29=10N03L (infineon)
Q7=B1202
Q8=Q15=Q502=C5706
Q16=Q22=PHD55N03
U18=MM74HC4052M (fairchild)
U12=U26=GD75232 от TI
U27=HIP6012CB
CUSL2-C Rev 1.02 (PCB от CUSL2)
Q3=Q29=46N03L (infineon)
Q6=Q25=60N03S KT1109
Q7=B1202
Q8=Q15=Q502=D1802
Q16=Q22=PHD55N03
U12=U26=HT6571
U27=HIP6012CB
две Gigabyte GA8IR533 (тоже одна ревизия)
на одной : Q151 - FDD7030BL; Q152 - N306AD. тоже сгорают.
на второй: Q151 - PHD66N03LT; Q152 - PHD98N03LT. великолепно живут
есть оная плата - поглядим, что там стоит :)
Ихвеняюсь, да 70T03H
но окромя ниже цифр 511556 и на других 511385 ничего нет ...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Гоню ....
Great Ajax
20 лет 10 месяцев назад
Добрый день, волнует вопрос по аналогам Мультиков и Клокеров у кого нибудь есть информация по этой теме ?
Root
Great Ajax
что-то проскакивало в форуме, но от случая к случаю. Обычно все-таки именно мультики и клокеры приходится ставить те же самые, которые и стоят на пациентах :( Причем порой доходит до того, что нужна какая-то специальная версия мультика (как, например, ITE для Gigabyte). :(
Хотя если есть желание можете перешерстить доки на клокеры и обнаружить, что у части из них распиновка стандартная. Но никто не гарантирует, что они будут идентичны по логике работы.
Например, по поиски аналога клокера для мамки 6BTM0 читайте тут
Про замены ICS9150xx-08 <-> ICS9250xx-08 говорили в контексте переделки ASUS P2B* под работу на шинах свыше 133МГц (до 150МГц).
и т.д.
Great Ajax
Хм.. вопрос не решен , плохо скачал даташиты на имеющиеся клокеры на руках , понял что на гигабайты запас клокеров большой :lol: а вот с остальными ...абзац пишите письма и где их покупать хз. #-o
Apple
Клокеры на INTEL E210822 - принесли три дважды убитых трупа на разборку...
ICS CM440227 - IDT cy115cpp - ICS CA430449
