Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :mrgreen:
Религии в данном случае ни коим образом, ни ни ... лишь только одно-универсальность трассировки платы производителя под разную цоколёвку,знаю как минимум два варианта. ;-)
Попробуйте мыслить и подходить к этому вопросу нестандартно,не как аналог,а как альтернатива от производителя напрямую ! ?
Давайте не будем передёргивать, да ?
Вы пытаетесь научить читать доки меня или новичков ? (и бывает куда более продвинутых !) ,которые будучи занятыми личными проблемами и не вникнув в суть ищут наиболее простой и лёгкий путь-прямой аналог по подсказке,шпоре форума а не по datasheet
Если я не прав,то подскажите в чём,возможно я уже стар и слеп.
:shock:
Пожалуйста,прочтите что написано в заглавии моего первого сообщения (9 Окт 2013 - 19:56 ) и во втором (10 Окт 2013 - 17:31 ) в полной мере.
В качестве примера ущербности сведений, подаваемых в стиле "раз производитель поставил на одной плате XX, а на второй такой же - YY, то давайте считать это аналогом" могу привести примитивный пример из реальной практики:
1. Жили-были (производились малой серией) платы первого типа с неким набором деталей, среди которых присутствовали транзисторы BC847C - причем при проектировании заложили то, что было в доступности (т.е. особых требований не предъявлялось).
2. Через полгода понадобилось много таких плат, а BC847C в тот момент отсутствовали в ближайшем магазине. Вместо них (по такой же цене) были куплены и установлены BC817-16. Платы работают до сих пор.
3. Жили-были (производились малой серией) платы второго типа с неким набором деталей, среди которых присутствовали транзисторы BC847C - причем при проектировании было выдвинуто требование по hFE (не менее, чем 350 при определенных условиях).
4. В один прекрасный момент срочно понадобились в большом количестве платы второго типа и опять старик
закинул неводпошел в ближайший магазин и принес BC817-16, руководствуясь принципом "аналог от производителя" (c) by dimon 77. Пришлось послать старика заелочкойтранзисторами со строгим внушением и занесением выговора в личное дело.Если вы не умеете читать документацию, то могу и вас попинать в нужную сторону. Хотя читать/думать или не читать/не думать - дело добровольное :D.
Вы, кстати, внесли бы ясность по поводу SUD50N024 (исключительно для тех, кто собирается вам верить без прочтения документации :)). В противном случае придется считать вас не очень-то умным, мягко говоря.[/OFF]
Читать и курить я начал со времён УЛПЦТИ/УПИМЦТ,если вам эти слова чём то говорят.
И паять я учился нашим 40Вт паяльником а не воздухом изначально,а не как нынешние горе-ремонтники,которым слабо паялом перекинуть 208 ногую МТ шку ;-)
По поводу старика-когда мне предлагают вместо фирмы ''замену'' или аналог в виде левака и бывает тупо перемаркировка,ессно я посылаю вежливо,а если пытаются доказывать что это нормально,то посылаю но не в совсем вежливой форме...а в случае вашем хорошо что есть такой вариант замены,хуже когда его нет.
ТО Highlander
Ну если тут судят по количеству набитых постов,что не совсем верно,то извините тогда я ,на многих форумах на эти рейтинги не обращают,конечно же это не единственный форум где я зареген и постов поболее и репа выше,но меня там знают и кроме этого.
Не люблю писанину,не всегда можно правильно изъяснится и не всегда могут тебя понять,предпочитаю объщатся в живую или по тел,так понятнее и точнее.
Ну да ладно.
Хороший мастер должен хорошо понимать технику, уметь грамотно диагностировать неисправность и утсранять ее причины, а научить паять можно кого угодно. Человек, который умеет только хорошо паять, называется "монтажник".
По делу. Да если для всех матплат писать аналоги транзисторов, можно эдак миллион аналогов набросать, и толку от этой информации ноль, у нас вместо миллиона аналогов есть мини-статья о том, как правильно подбирать его, и по ней толковый человек подберет за минуту. Из вашего сообщения - 13N03LA и FDD8878 не являются аналогами, около 20% разницы сопротивления открытого канала - это не мало. Остальные "аналоги" я не смотрел. Зато если рассматирвать линейный стабилизатор любой матплаты, то там аналогом одного транзистора будет служить больше 80% транзисторов с других матплат того же корпуса.
Вам доступно пытались объяснить, что не так. Понимать или нет - ваше личное дело, вы нам ничем не обязаны. Но есть правила форума, и есть направление темы. Вы либо в них попадаете, и получается полезный пост (при изначальном нацеливании на полезность), либо не попадаете, остальное не важно.
Нда, с пониманием у вас явно не складывается (примерно так же, как и с чтением документации :lol:). Если для первого типа плат в моем примере указанная замена удовлетворяла всем требованиям и платы работали, работают и будут работать нормально, то в случае второго типа плат указанная "замена" не удовлетворяла всего одному требованию, что выливалось в полную неработоспосбность плат. Т.е. такая замена - это не "хорошо, что есть", а "нет".
P.S. Так как ясность по поводу SUD50N024 dimon 77 не смог/не пожелал внести, то придется считать его не очень-то умным.
Да есть неточность и существенная,не сразу узрел и понял допущенную ошибку.
Завтра найду эту материну и допишу правильную циферку,а то закидают томатом по самое нихачу или хуже
И спасибо за конструктивные замечания и подсказки по теме и не совсем,критика со стороны это хорошо,помогает делать самокоррекцию в нужную/правильную сторону и не повторяться,со стороны виднее,сам это не поймёшь.
http://www.masters.com.pl/files/promo/richtek/xref-richtek.pdf
