Нужна консультация. Есть одноплатный комп. TES-8551 с 256Mb
Нужна консультация.
Есть одноплатный комп. TES-8551 с 256Mb DDR333 на борту (4 чипа HY5DU121622CTP-J ),
доп. разъема для расширения памяти нет, чипсет Intel 855GM.
На пустые места еще для 4 чипов, напаял HY5DU121622CTP-D43 (с рабочей планки 256Mb DDR400).
SPD не трогал. Итог - комп. пищит на память.
По идее, должен был стартануть, увидев старый объем памяти.
Отпаял дополнительные чипы - комп заработал. При отключении SPD (отпаивал
ногу питания 24C02) тоже ругается на память, т.е. без SPD никак.
Возможно ли, что напаянные мной чипы не совместимы с установленными
производителем и надо устанавливать такие же?
Или писк при старте результат исключительно неисправности напаянных чипов?
Или нужно было править SPD?
Тайфун при считывании SPD выдает:
Number of DIMM Ranks: 1
Number of Banks on SDRAM Device: 4
Что надо удвоить при добавлении 4 чипов?
Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
