SPDtool при сохранении в spd пишет типа
Надеюсь при редактировании дампа не забываете корректировать контрольную сумму, а затем сохранять.
SPDtool при сохранении в spd пишет типа "контрольная сумма неверна. продолжить?" И я жму кнопку "Yes".
Это и есть корректирование? Видимо, нет. Просветите, как это сделать, если не трудно.
Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
