Так с ней весь комп работает нормально не
Так с ней весь комп работает нормально не единой ошибки не выскакивало в работающих приложения...
Ошибки были только когда ставишь какую нибудь объёмную программу,выскакивало не верный файл или диск повреждён... думал с начало винда глюкала w7 или жестаки,все препробывал с ними,систему три раза переставлял все без ошибок было искал искал в нете и на каком то сайте прочитал что память может глюкать... вот тест сделал и нашёл проблему... это получается тока чип выпаивать? жаль что программно это решить нельзя... даже если найду выпаю чип и все работать нормально будет то двухканального режима работы памяти не будет.... а жаль такой вариант наверно мне не подойдёт придётся выкинуть...
Кстати это походу началось после того как свет несколько разм маргнул в доме...
Значит это точно говорите какой то чип накрылся? можно перепаять только его с другой оперативки?
Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
