Тут я немного путаюсь какой код смотреть AA или AE.
Матплата работает - ну их эти коды!
Спасибо вам, что ткнули носом, буду обращать внимание на производителя БИОСа.
maco писал(-а):
Если измерялось с процесором в сокете, то IMHO относительно нормально
CPU из сокета вынимал - ничего не менялось.
От истока широкая дорожка идет под северный мост и под сокет.
Также, почитал теорию: Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 3.
Там на упрощенной схеме, исток n-p-n мосфета на землю затянут, поэтому по поводу своих 2 Ом париться перестал.
На всякий случай напишу, что получилось в остатке.
Вместо AP9915H поставил ещё мощнее и с меньшим Rds(on) SSM85T03H
Напряжения теперь: Gate=3.5V, Drain=3.2V, Source=1.2V
После загрузки WinPE и часа работы в ней, начал щупать элементы - на этой матплате, в моем случае, очень раскалены (палец не удержишь): Q795 (даже после замены на SSM85T03H очень раскален, как он работает - загадка), Q797, Q799, PQ5, PQ48.
Также раскален радиатор севера SIS 661FX, очень горячий юг SIS 964, он без радиатора.
Остальные элементы теплые или комнатной температуры.
В общем, пока работает. Стресс тест AIDA64 крутится уже 20мин. всё ОК.
Когда включил то на индикаторах было: 00 76
У AMI кода 76 нет.
А сейчас для теста, загрузился в WinPE.
Пост код: AA AE.
