"76h": Выполнение примера теста для выявления ошибок клавиатуры
Если заглянуть внутрь файла прошивки P5S800-VM, то можно легко заметить строки аля AMIBIOSC08, ASUSAMI. А если внимательно прочитать, что написано по приведенной вами ссылке, то можно легко заметить строку Phoenix. Т.е. нужно слегка думать, перед тем, как что-то писать в форуме.
Nimbussr писал(-а):
такое маленькое сопротивление, всего 2 Ома?
Если измерялось с процесором в сокете, то IMHO относительно нормально.
Nimbussr писал(-а):
Поставить ли этот SSM70T03H (возможно он будет меньше нагреваться)
Греться меньше не будет - это силовой элемент линейного стабилизатора.
Orest писал(-а):
Если поднапрядся , то можна найти резисторы , которые стоят между "землей" и шиной VTT и подсчитать их общее сопротивление.
Между VTT и GND имеется не так уж и много резисторов. Да и их сопротивление достаточно велико по отношению к 2 Омам.
Еще некоторое влияние могут оказывать подтягивающие резисторы, которые используются между VTT и линиями некоторых сигналов. Их больше, да и сопротивление поменьше, но с другой стороны приходится учитывать входное сопротивление этих линий.
Не нужно забывать и об основных потребителях - процессор и СМ.
