To Erstermann, на PCI: A-14 и A-15 3,3V и 0V соответственно, как вообщем и указал maco. Я так понял ресет висит.
T0 maco, Микросхемы между сокетом и разъемом CPU_FAN две:
ADP3180(28pin)
9-3,3; 13-2; 14-1,1; 20-0,2; 25-0,9; 28-12 остальные нули.
и LM393(8pin)
1-5; 3-0,9; 5-5; 7-1; 8-5 остальные нули.
Нашел PDF на ADP3180, он и есть тот самый ШИМ контроллер, а точнее Synchronous Buck Controller, на нее не приходит сигнал Enable на 11 pin.
ADP3180(28pin)
и LM393(8pin)
