Попалась нерабочая ASUS P5S800-VM с процессором Pentium 4 2.8GHz.
Симптомы: нет пост кодов, нет CLK, залип Reset, процессор холодный, на Drain`ах PQ4, PQ5, PQ6 по 11,5V, а на Gate и Source по нулям. У PQ46 и PQ51 на всех выводах по нулям.
Изначально Q795 стоял AP9915H
Напряжения были такие: Drain=3.3V, Gate=10V, Source=0V (см. q795_napryazheniya.jpg).
Думаю, так и должно быть, ничего кроме процессора и памяти не подключено.
Заметил, что как и у MoHroJI сильно греется Q795 (AP9918H).
Раскаляется где-то секунд за 10, палец долго не удержать.
Rds(on) у AP9918H, меньше чем у предыдущего AP9915H, также, он более мощный.
На всякий случай замерил сопротивления на контактах при выпаянном Q795 (см. q795_soprotivleniya.jpg).
Подскажите пожалуйста, это нормально что между GND и Source (Q795) такое маленькое сопротивление, всего 2 Ома?
Или такой нагрев транзистора и маленькое сопротивление это нормальное явление?
Заменил Q795 на AP9918H
Плата заработала: Reset отпустило, процессор начал греться, пост коды побежали.
Пост останавливается на коде "76h": Выполнение примера теста для выявления ошибок клавиатуры.
