К сведению. На прошлой неделе ремонтировал точь такую же плату. У неё была проблема с питальником процессора.
При включении с кнопки PWRON блок питания уходил в зашиту. Выпаиваю из обоих плеч питателя проца все 12 транзисторов,
два дохлых меняю,запаиваю..Включаю материнку..щёлк,снова в защиту.Примерно зная где были не рабочие мосфеты,снова выпаиваю там.
Точно,ещё 2 сгорело. Ларчик открывался просто,вместе с транзисторами поменял все драйверы -их всего то три 3110! Включаю плату - всё крутит вентиляторами,но стоит в ресете.....Смотрю вниз от питальника проца по схеме заводится питание для северника.Ага знакомая ситуёвина. Меняю транзистор 9915 на заведомо исправный ,ресет отпускает ,но стоит с нолях!!!!Блинннн.. Прошиваю свеженьким биосом и плата в старте.
(Процессор был P4-541,биос его не знал:) возможно).
Совет автору,если сделаете питальник у прцессора и на посткарте 00,шейте биос. Процессор "блатной" у вас - Пень 631,если память не изменяет.
