Ув. maco, иронию оценил :) Намотал на ус.
Ув. maco,
иронию оценил:) Намотал на ус. Да, сначала буду посмотреть входные напряжения.
С материнками просто никогда не имел дела кроме банально замены беременных.
Т.е. пройти по всем ключам вокруг проца и памяти и промерять питание памяти, как это было выполнено топикстартером. Я правильно Вас понимаю?
MSI MS-7507 POST 00, нет ресета
  • Доброго времени суток. Та же проблема. Вздутые EC61,
  • Вчера приехали в ремонт 7 системников с такими
  • Привет, у меня 40 таких матерей проблема, что встроенное
  • EC1;EC4;EC8;EC11;EC12;EC13;EC16;EC66 и EC68 имеют одинаковый наменал 4В
  • Не должно.
  • кликнуть на многоточии и откроется ) http://wenku.baidu.com/view/f4194301b52acfc789ebc9e5.html
  • Не понял последнюю фразу.
  • такое же сопротивление на 4 ноге шима U26
  • Не должно. Видимо, пробит выход ШИМ U26. Проверьте
  • есть такая плата, вздуты кондеры по питанию памяти
  • Имеется точно такая же мат.плата с аналогичными симптомами:
  • Третий день уже работает в составе ХР- после
  • 2 c0der буквально неделю назад коллега по работе чинил
  • Держу в руках MS-7505 ver:1.0 Все конденсаторы 680 мкф
  • DronGAA, там будут хорошо смотреться полимерчики, примерно так
  • Доброе время суток. У меня имеется аналогичная мамка,
  • Еще раз повторю - на номера
  • По поводу замера напряжений на мосфетах - да,
  • Нда, результаты измерения явно неадекватны. IMHO автору
  • Намерял как на картинке показано :)
  • Интересно, интересно вы намеряли... Ищите от соответствующих выводов к
  • По замеру напряжений на памяти: 64 - 0,5в 238 -
  • Да я периодически путаю :(
  • ...никак не найду в тексте, какой сейчас
  • Явные глюки при измерении на преобразователе
  • Немного не то замерили вот какие пины нужны
  • Шутник однако
  • Напряжение памяти замерил. Картинку прикрепляю. Если +12в вытащить -
  • Вы великий приколист - красная маман
  • Прикрепляю 2 рахива. В архиве msi_mb - общая фотка
  • Предыстория.... Ну просто принесли комп. Сказали не включается.
  • Тогда придётся провести полную диагностику по напряжениям. Есть какая-нить
  • Сдернул. Не помогло....((
  • Понял, спасибо. Попробую сдернуть эту микруху. Чуть позже выложу
  • Поидее грется не должна - вроде это отвечает
