Ну как сказать... Конечно правильно будет поменять... Маркировка
Ну как сказать... Конечно правильно будет поменять... Маркировка sSG26, как подобрать аналог? Один в один думаю проблемно будет.
Ищу в хламе, но не вижу пока. Думаю с другого VRM по даташиту посмотреть - должен на EN стоять.
Плата Abit SG-71. VRM на базе HIP6302/HIP6602, включается при касании линии PWM )
