Дык транзистор замените. Если хорошо
StayeR писал(-а):
Просто на других VRM, с таким же ШИМом, сразу резюк идет на землю
Если хорошо покопаться, то цепь разрешения/запрещения работы вы скорее всего найдете именно в виде транзистора по выводу FS/DIS:).
StayeR писал(-а):
Что за Z?
Hi-Z, Tri-state, Floating, состояние с высоким сопротивлением (т.е. отключение вывода).
Хотя при красивости картинки без силовых транзисторов это может быть моей фантазией. Хотя опять же - по красивой картинке нет никаких данных - появляется ли только при прикосновении щупа, временные параметры и т.д.
Очень забавно выглядит разница на порядок в частотах сигналов для верхнего и нижнего плеча:D.
Плата Abit SG-71. VRM на базе HIP6302/HIP6602, включается при касании линии PWM )
