Maco Если бы я достаточно хорошо
Maco Если бы я достаточно хорошо понимал техническую документацию на английском языке - я бы совета не спрашивал...;)
Если не трудно - в чем предназначение 8 ноги? Как я понял именно она ответственна за выходную частоту. В зависимости от установленного резистора. Если ее замкнуть на землю - отключает шим. Но и не понятно вот это: Disable Voltage Maximum voltage at FS/DIS to disable controller: max 1V. Сколько должно быть там в итоге что бы шим работал? Я даже так спрошу - если не сложно, подскажите что нужно еще этому шиму, для нормального запуска и нормальной работы генератора?
igils,
Спасибо! Буду все это проверять.
Плата Abit SG-71. VRM на базе HIP6302/HIP6602, включается при касании линии PWM )
