А какие версии, у Вас как ШИМ работал
А какие версии, у Вас как ШИМ работал вразнос, так и остался. А далее - просто результат.
Снимать ШИМ, снимать драйвера, проверять все транзисторы, дросселя (не перегреты?), емкости по входу и выходу, всю мелочь в обвязке ШИМа и драйверов на соответствие номиналам. Пока не добьетесь четкого меандра - так и будет.
Плата Abit SG-71. VRM на базе HIP6302/HIP6602, включается при касании линии PWM )
