Еще несколько раз медленно и с
StayeR писал(-а):
Но ножка этого резистора соединена с полевиком, а не с землей! И приходит туда 1.29V с этого полевика.
Еще несколько раз медленно и с выражением читаете документацию.
Почле очередного прочтения вы испытаете приступ просветления и осознаете, что резистор RT подключен между выводом FS/DIS и GND.
Затем можете в аналогичном режиме помедитировать на схему, отрисованную с матплаты. Приступ просветления обеспечит вас информацией о том, что канал сток-исток транзистора подключен параллельно резистору.
Теперь вы можете медитировать с несколькими фактами одновременно. После вхождения в ритм с космосом вы осознаете, что транзистор обеспечивает подключение вывода FS/DIS к GND в те моменты времени, когда он открыт. В остальные моменты бытия напряжение на FS/DIS определяется внутренностями HIP6302.
Плата Abit SG-71. VRM на базе HIP6302/HIP6602, включается при касании линии PWM )
