Вообще сейчас надёжными считаются WD, один из которых
Вообще сейчас надёжными считаются WD, один из которых у вас стоит, но у вас похоже просто дефектный винт попался...бывает...
Достаточно часто видел hitachi внутри буков и вроде бы всё хорошо, но их шибко не хвалят, да и я не спец по винтам - я с ними только на уровне выявления дефектов и небольших колдунств сталкивался - не больше, так что подождём авторитетных специалистов.
Не грузится ОС и даже liveCD на Acer Aspire 5742ZG
  • Вообще сейчас надёжными считаются WD, один из которых
  • На ваш взляд, HDD (2.5", SATA), какой фирмы
  • Да, мы тут собственно ничего и не
  • Спасибо вам всем за проделанную, столь не лёгкую
  • IMHO при таком варианте толку не будет,
  • Замените HDD. C этим - 1. Снять данные.
  • Вот, прогнал полностью хард под Victoria v4.3: Вкладка
