Сначало вытащил плату Slot 0: 1024
Сначало вытащил плату "Slot 0: 1024 mb PC3-8500", попытался запуститься на одной - во время загрузки (точнее после исчезнавения логотипа загрузки) - "синий экран смерти", вытащил "Slot 0: 1024 mb PC3-8500", вставил другую, ничего не помогло!
Всё, сейчас делаю Memtest через liveCD Linux Ubuntu 10.10 под Memtest86+ v4.10 на планке "Slot 0: 1024 mb PC3-8500":
1. Время (WallTime) = 1 :18:43
2. Проход (Pass) = 6
3. Ошибок (Errors) = 0
Стоит ли дальше дальше тестировать "Slot 0: 1024 mb PC3-8500" ? Могут ли быть ошибки на 10-ом проходе или 25-ом?
Не грузится ОС и даже liveCD на Acer Aspire 5742ZG
  • Вообще сейчас надёжными считаются WD, один из которых
  • На ваш взляд, HDD (2.5", SATA), какой фирмы
  • Да, мы тут собственно ничего и не
  • Спасибо вам всем за проделанную, столь не лёгкую
  • IMHO при таком варианте толку не будет,
  • Замените HDD. C этим - 1. Снять данные.
  • Вот, прогнал полностью хард под Victoria v4.3: Вкладка
