Если бы у вас были обе одинаковые
И ещё это нормально, что у меня у этой платы -Slot 0: 1024 mb PC3-8500 не подписана фирма?
Если бы у вас были обе одинаковые планки, то я бы сказал нормально(просто в SPD-модуль не записана информация), а так у вас две разные планки - как оно там у вас живёт никому не дано понять - разные планки памяти не рекомендуется ставить(вообще можно если платка только в single-chanel умеет работать и тут ничего страшного не будет, а в остальном никому не известно как они там уживутся)
При наличии двух планок очень вероятно что memtest не увидит битого адреса - на личном опыте проверил однажды.
Не грузится ОС и даже liveCD на Acer Aspire 5742ZG
  • Вообще сейчас надёжными считаются WD, один из которых
  • На ваш взляд, HDD (2.5", SATA), какой фирмы
  • Да, мы тут собственно ничего и не
  • Спасибо вам всем за проделанную, столь не лёгкую
  • IMHO при таком варианте толку не будет,
  • Замените HDD. C этим - 1. Снять данные.
  • Вот, прогнал полностью хард под Victoria v4.3: Вкладка
