Маловероятно. А другую планку гоняли??? Ещё есть вариант отвала
Стоит ли дальше дальше тестировать "Slot 0: 1024 mb PC3-8500" ? Могут ли быть ошибки на 10-ом проходе или 25-ом?
Маловероятно.
Ещё есть вариант отвала слотов памяти, для этого эту же планку(т.к. в одном слоте всё хорошо, то при проблемах со слотом получите трабл) воткните в соседний слот и прогоните тест(но это просто так не происходит).
Не грузится ОС и даже liveCD на Acer Aspire 5742ZG
  • Вообще сейчас надёжными считаются WD, один из которых
  • На ваш взляд, HDD (2.5", SATA), какой фирмы
  • Да, мы тут собственно ничего и не
  • Спасибо вам всем за проделанную, столь не лёгкую
  • IMHO при таком варианте толку не будет,
  • Замените HDD. C этим - 1. Снять данные.
  • Вот, прогнал полностью хард под Victoria v4.3: Вкладка
