IMHO при таком варианте толку не будет,
прогнал бы скан Виктории с ерейзом/ремапом и посмотрел бы на результат
IMHO при таком варианте толку не будет, судя по логу там кусок сбойный+ещё кусочек есть, если я правильно всё понял(ещё при парочке сбойных секторов помогает, а так я бы не стал пробовать)
В общем, по гарантии винты меняют без проблем, так что всё должно быть хорошо.
P.S. мнда, а вот где собака порылась, а казалось всё несколько банальней.
Не грузится ОС и даже liveCD на Acer Aspire 5742ZG
  • Вообще сейчас надёжными считаются WD, один из которых
  • На ваш взляд, HDD (2.5", SATA), какой фирмы
  • Да, мы тут собственно ничего и не
  • Спасибо вам всем за проделанную, столь не лёгкую
  • IMHO при таком варианте толку не будет,
  • Замените HDD. C этим - 1. Снять данные.
  • Вот, прогнал полностью хард под Victoria v4.3: Вкладка
