Asus M2N, при включении - самозапуск, посты бегут,
Asus M2N, при включении - самозапуск, посты бегут, после - через 4 сек. отключение. Мульт (IT8716) - теплый, но не раскаляется. На кнопке питания - при включенном состоянии 1.1В, при отключенном - 0.5В. Если подтянуть кнопку к +5В через резистор в 220Ом (что под руки попало) - не отключается, пост проходит. Линия идет напрямую в мульт.
Менять мульт не стал, докинул всего лишь параллельно резистору подтяжки (сборка 8.2к возле джампера CLRTC) резюк на 1 кОм. Работает.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
