GA-K8N Ultra-9 rev 1.0 При нажатии
При нажатии на кнопку PWR_ON кулер на процессоре делал один оборот и плата выключалась, если часто нажимать на данную кнопку плата запускалась, но биос не стартовал. Еще одна странность: если держать кнопку Reset и нажать PWR_ON то плата запускалась, но если кнопку Reset отпустить она выключалась. КЗ на плате не было обнаружено. Замена мультика IT8712F-A GXS GB решила проблему, плата полностью ожила.
К сведению, случаи издыхания
  • Мать Epox 8rda3i rev3.1 в ресете, база транзистора
  • - 8IR2003 Rev: 2.0 - Не стартовала. Смена
  • Сколько сам сталкивался, и сколько об этом читаю
  • MB Asrock(практически все socket A и socket 478):
