Материнка GA-8IPE1000 Rev 3.1. По словам владельца,
Материнка GA-8IPE1000 Rev 3.1. По словам владельца, были перепады напряжения, после чего комп отключился, вроде как при этом сгорела видеокарточка агп. Решил ее проверить, при подаче дежурного напряжения сильно греется южник, проверил усб коротят из выше описаного сделал вывод сгорел южник. Решил его обжечь. Питанием от 3,3 вольта блока питания обжег все коротящие усб (стали в районе 470 Ом), далее померил напряжение питание моста, два в норме (1.5 вольта), на А конденсатор ВС374 0,2 вольта. Попытался обжечь с начало 1,5 вольтами, потом 2,5 от памяти (при напряжение сначало поднилось до 0,3 вольт, но сопротивление оставалось либо 2 ома, либо коротило не запомнил) потом решил прожечь 3,3 вольтами от блока питания (сопротивление стало порядка 270 Ом, напряжение снова 0,2 вольта). Подал 1.5в с транзистора Q117. (при запуске напряжение на Q117 все внорме, а сопротивление между землей и стоком 3 Ома). Включил, мост в дежурке так же сильно греется. После запуска из динамика слышен писк, как при залипшей клавише, напряжения питания все в норме, мост также сильно греется, при замыкании ресета происходит как бы перезагрузка и снова писк
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
  • GA-8I875 - конденсаторы по деж. 1,5в соответствуют GA-8I865GVMK,
  • Да, уважаемые, не поленитесь и поделитесь - кто,
  • Поэкспериментировал с GA-8IPE1000 (rev 4.0). Южник греется, 3
  • Ну что ж..., похоже тайна D0-D4 приоткрыта... А
  • Уважаемые форумчане! Убедительная просьба попытаться перевести обсуждение этой темы
  • Хочу обратить внимание общественности на один аспект:)
  • Убедительная просьба к тестерам- старайтесь конкретно указывать модель
  • Кто что скажет по случаю когда VCC_SUS1_5A просажен
  • Вчера запустил мать GA8IPE1000. При коде 25 ЮМ
  • Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775 Ожила после устранения КЗ
  • Asus P4p800 SE БЫЛО: Нет старта (дико грееться Q94),
  • Я бы за D+/D- не опасался. В
  • 2 uncledim Да, не написал, диоик я поставил. И
  • uncledim. ОК! Диод поставил. Разобрался почему южник калится.
  • Voodoo_r kiwin всё же диодик вместо
  • 2 ROM прошу прощения, очепятка 2 ALL после двух
  • поправочка- не EC, а BC374.
  • Вторые сутки гоняю GA - 8I848P-G восстановленную и
  • Вообще 25 код вроде как ошибка PCI. Если
  • Ga 8IPE1000 v3.x ошибка 25 юм -нормальной температуты,
  • Приветствую! GA-8I865GVMK Rev: 1.0 - стопорится на коде
  • У меня в заначке пара полат GA 8ipe1000,
  • Да, есть такое дело. Но я бы
  • Автору РЕCПЕКТ! Испытал данный метод на разных
  • Проверял на MSI - отгорела дежурка- мост не
  • от корочения внутренних преобразователей это не спасет
  • Была подобная идея(после изучения питания усб в юм)
  • Попробовал сегодны на гигабайте. Замыкание выгорело, плата как
  • Гы... :). Ну дык жечь так жечь... мамка - msi
  • Я бы не стал "ворошить прошлое", если бы
  • Аналогично добил GA-8IPE1000. КЗ действительно пропало вместе с
  • Читал статью эту полгода назат, попробовал и убил
  • Да в общем, методом научного тыка:) плюс
  • Интересно, какими путями вы до этого дошли..- мож
  • Попробую Ваш метод, есть
