Очень внимательно читаю и применяю, все что
Rom писал(-а):
... Собственно, имеем P4P800-X- самая неподдающаяся плата семейства P4P800. Мне попалась с полным циклом косяков ...мать стартует...и висит в D0. Отстутствует VCC_Sus1_5_A (VCC_Sus1_5_A- CB562, VCC_Sus1_5_B- CB563, VCC_Sus1_5_C- CB654). Отжечь толком не удалось пока, поэтому через диод подано питание с AGP 1.5V. В итоге мать запускается и работает, ЮМ немного греется ( больше , чем рабочий, но приемлемо- не кипит). Дальше пока не заходил- некогда, но полагаю, проблем быть не должно...
Очень внимательно читаю и применяю, все что подходит из ваших опытов и решений. Очень благодарен тем крохам информации что удается добыть благодаря вам. Осмелюсь спросить по поводу этого семейства P4P800-X, "VCC_Sus1_5_C- CB654" наверное опечатка VCC_Sus1_5_C- CB564?. Если так то на данных материнках (их 3 штуки) в дежурке 1,5 вольта есть на VCC_Sus1_5_A- CB562, VCC_Sus1_5_B- CB563, VCC_Sus1_5_C- CB564 мост не греется но материнки не запускаются, есть еще подозрение, только вот не на чем померять :( что должно быть на С43 и С48? на всех 3 материнках 0,3 и0,86 V нельзя ли огласить какие напруги должны быть на них во включенном сотоянии? (просо на замену южники уже кончились и доноров больше не предвидится)
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
  • GA-8I875 - конденсаторы по деж. 1,5в соответствуют GA-8I865GVMK,
  • Да, уважаемые, не поленитесь и поделитесь - кто,
  • Поэкспериментировал с GA-8IPE1000 (rev 4.0). Южник греется, 3
  • Ну что ж..., похоже тайна D0-D4 приоткрыта... А
  • Уважаемые форумчане! Убедительная просьба попытаться перевести обсуждение этой темы
  • Хочу обратить внимание общественности на один аспект:)
  • Убедительная просьба к тестерам- старайтесь конкретно указывать модель
  • Кто что скажет по случаю когда VCC_SUS1_5A просажен
  • Вчера запустил мать GA8IPE1000. При коде 25 ЮМ
  • Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775 Ожила после устранения КЗ
  • Asus P4p800 SE БЫЛО: Нет старта (дико грееться Q94),
  • Я бы за D+/D- не опасался. В
  • 2 uncledim Да, не написал, диоик я поставил. И
  • uncledim. ОК! Диод поставил. Разобрался почему южник калится.
  • Voodoo_r kiwin всё же диодик вместо
  • 2 ROM прошу прощения, очепятка 2 ALL после двух
  • поправочка- не EC, а BC374.
  • Вторые сутки гоняю GA - 8I848P-G восстановленную и
  • Вообще 25 код вроде как ошибка PCI. Если
  • Ga 8IPE1000 v3.x ошибка 25 юм -нормальной температуты,
  • Приветствую! GA-8I865GVMK Rev: 1.0 - стопорится на коде
  • У меня в заначке пара полат GA 8ipe1000,
  • Да, есть такое дело. Но я бы
  • Автору РЕCПЕКТ! Испытал данный метод на разных
  • Проверял на MSI - отгорела дежурка- мост не
  • от корочения внутренних преобразователей это не спасет
  • Была подобная идея(после изучения питания усб в юм)
  • Попробовал сегодны на гигабайте. Замыкание выгорело, плата как
  • Гы... :). Ну дык жечь так жечь... мамка - msi
  • Я бы не стал "ворошить прошлое", если бы
  • Аналогично добил GA-8IPE1000. КЗ действительно пропало вместе с
  • Читал статью эту полгода назат, попробовал и убил
  • Да в общем, методом научного тыка:) плюс
  • Интересно, какими путями вы до этого дошли..- мож
  • Попробую Ваш метод, есть
