ECS865PE-A7 rev 1.0 LGA775 - на одном из
ECS865PE-A7 rev 1.0 LGA775 - на одном из задних USB шина D+ была пробита на землю (6 Ом), в мосту дырочка,сильно греется. VCCSUS1_5A - просажено (сопротивление ~ 6 Ом). Шину данных USB отжег подачей +5В. VCCSUS1_5A пробовал подавать 1,5 В с АГП, 2,5 с памяти, 3.3 с БП (5В - не рискнул), не отжигается. Подвел к SC21 1,5В с АГП. Теперь мать стартует, выводит на экран инфо о видюхе, а потом перезагружается. Мост по прежнему дико греется.
Отсюда вопрос: Перезагрузка есть результат перегрева моста?
ради эксперимента - собрал батарею из 5-ти конденсаторов 470мкФ*200В от БП, зарядил до32-х вольт и разрядил на VCCSUS1_5A - к.з. ушло. На старт пока не проверял. Если с к.з. мост ощутимо грелся только в точке, в районе которой распаян SC21, то без к.з. он греется уже по всей площади.
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
  • GA-8I875 - конденсаторы по деж. 1,5в соответствуют GA-8I865GVMK,
  • Да, уважаемые, не поленитесь и поделитесь - кто,
  • Поэкспериментировал с GA-8IPE1000 (rev 4.0). Южник греется, 3
  • Ну что ж..., похоже тайна D0-D4 приоткрыта... А
  • Уважаемые форумчане! Убедительная просьба попытаться перевести обсуждение этой темы
  • Хочу обратить внимание общественности на один аспект:)
  • Убедительная просьба к тестерам- старайтесь конкретно указывать модель
  • Кто что скажет по случаю когда VCC_SUS1_5A просажен
  • Вчера запустил мать GA8IPE1000. При коде 25 ЮМ
  • Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775 Ожила после устранения КЗ
  • Asus P4p800 SE БЫЛО: Нет старта (дико грееться Q94),
  • Я бы за D+/D- не опасался. В
  • 2 uncledim Да, не написал, диоик я поставил. И
  • uncledim. ОК! Диод поставил. Разобрался почему южник калится.
  • Voodoo_r kiwin всё же диодик вместо
  • 2 ROM прошу прощения, очепятка 2 ALL после двух
  • поправочка- не EC, а BC374.
  • Вторые сутки гоняю GA - 8I848P-G восстановленную и
  • Вообще 25 код вроде как ошибка PCI. Если
  • Ga 8IPE1000 v3.x ошибка 25 юм -нормальной температуты,
  • Приветствую! GA-8I865GVMK Rev: 1.0 - стопорится на коде
  • У меня в заначке пара полат GA 8ipe1000,
  • Да, есть такое дело. Но я бы
  • Автору РЕCПЕКТ! Испытал данный метод на разных
  • Проверял на MSI - отгорела дежурка- мост не
  • от корочения внутренних преобразователей это не спасет
  • Была подобная идея(после изучения питания усб в юм)
  • Попробовал сегодны на гигабайте. Замыкание выгорело, плата как
  • Гы... :). Ну дык жечь так жечь... мамка - msi
  • Я бы не стал "ворошить прошлое", если бы
  • Аналогично добил GA-8IPE1000. КЗ действительно пропало вместе с
  • Читал статью эту полгода назат, попробовал и убил
  • Да в общем, методом научного тыка:) плюс
  • Интересно, какими путями вы до этого дошли..- мож
  • Попробую Ваш метод, есть
