Что тебе сказать........... сегодня принесли 13 штук
Sheriff писал(-а):
Работает ли указанная метода для ICH4
Что тебе сказать........... сегодня принесли 13 штук (подгадывали как специально к пятнице 13:)) Gigabyte GA-8I845GV. У всех как на подбор одна и таже проблема - в дежурке кипит южник, 1-2-3 линии USB короткое. На двух не выдержав издевательств, скопытились ещё и стабилизаторы дежурного питания 3,3 --> 1,5.
Отжиг делал аналогично ICH5 - 3,3В отжигаем все коротящие USB. Обращаю внимание, что несколько мостов в результате этой процедуры буквально "стрельнуло" вверх горящим куском непонятного происхождения:) Далее смотрим что с дежуркой. Если КЗ не ушло, то повторяем процедуру аналогичную USB. Опять таки 3 моста прогорели буквально до дырки, но КЗ не ушло.
Несколько частично отожглись, так что дежурный стабилизатор стал их "тянуть", хоть и бешено греться, однако после включения имеем POST C0.
И только 2(!) из 13 нормально завелись (но на южник радиатор однозначно, греются..............) . Причём на одной не работает только USB, а на второй USB и звук.
Таким образом, процент выхода "работоспособных" плат почти в 4 раза ниже чем с ICH5.
Может Роман подскажет нам, почему застревает именно на коде C0.
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
  • GA-8I875 - конденсаторы по деж. 1,5в соответствуют GA-8I865GVMK,
  • Да, уважаемые, не поленитесь и поделитесь - кто,
  • Поэкспериментировал с GA-8IPE1000 (rev 4.0). Южник греется, 3
  • Ну что ж..., похоже тайна D0-D4 приоткрыта... А
  • Уважаемые форумчане! Убедительная просьба попытаться перевести обсуждение этой темы
  • Хочу обратить внимание общественности на один аспект:)
  • Убедительная просьба к тестерам- старайтесь конкретно указывать модель
  • Кто что скажет по случаю когда VCC_SUS1_5A просажен
  • Вчера запустил мать GA8IPE1000. При коде 25 ЮМ
  • Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775 Ожила после устранения КЗ
  • Asus P4p800 SE БЫЛО: Нет старта (дико грееться Q94),
  • Я бы за D+/D- не опасался. В
  • 2 uncledim Да, не написал, диоик я поставил. И
  • uncledim. ОК! Диод поставил. Разобрался почему южник калится.
  • Voodoo_r kiwin всё же диодик вместо
  • 2 ROM прошу прощения, очепятка 2 ALL после двух
  • поправочка- не EC, а BC374.
  • Вторые сутки гоняю GA - 8I848P-G восстановленную и
  • Вообще 25 код вроде как ошибка PCI. Если
  • Ga 8IPE1000 v3.x ошибка 25 юм -нормальной температуты,
  • Приветствую! GA-8I865GVMK Rev: 1.0 - стопорится на коде
  • У меня в заначке пара полат GA 8ipe1000,
  • Да, есть такое дело. Но я бы
  • Автору РЕCПЕКТ! Испытал данный метод на разных
  • Проверял на MSI - отгорела дежурка- мост не
  • от корочения внутренних преобразователей это не спасет
  • Была подобная идея(после изучения питания усб в юм)
  • Попробовал сегодны на гигабайте. Замыкание выгорело, плата как
  • Гы... :). Ну дык жечь так жечь... мамка - msi
  • Я бы не стал "ворошить прошлое", если бы
  • Аналогично добил GA-8IPE1000. КЗ действительно пропало вместе с
  • Читал статью эту полгода назат, попробовал и убил
  • Да в общем, методом научного тыка:) плюс
  • Интересно, какими путями вы до этого дошли..- мож
  • Попробую Ваш метод, есть
