А может при одном погоревшем это самая
А может при одном погоревшем это самая " optimum noise isolation" уже не так важна?:))
Имелась - непонятный брендовый зверь с надписями "HP Spare System board 865GV" и NR146 Rev.D01, без AGP и Sata. Пара линий юсб в кз, отожглись 5в. Вставала в D0. Методом научного тыка нашёл VCCSUS1_5A (или не A?) - BC174 - 0,2-0,3В. Нагрузка от 3.3 не отожглась (сопротивление осталось 1-2Ома; любопытный эффект - если на конденсатор подавать 1.5 или 2.5В - пост проходит, если 3.3 - нет, 5 не рискнул), кинул перемычку на соседний конденсатор, на котором 1.5в звонились прямо на агпшные - после первичных тестов пока полёт нормальный, мост греется чуть ощутимо.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 3 секунды:
Также - P4P800-X Rev. 1.0 - после замены APM`ов - D0, одна из линий юсб в кз на землю - отожглась 5в. Дальше всё как уже описано - перемычку с 1.5в агп - сзади платы почти не видно:)- на CB562 - всё в норме кроме ЮСБ и звука. Мост и транзисторы над агп (хотя и D2-PAK поставил) греются жутко, снабдил радиаторами. Вопрос в следующем - в биосе звук стоит на auto, но в винде даже устройства не появляется (то есть разницы с disabled вообще никакой). Внешне вокруг кодека всё в порядке, такое ощущение, что звук просто включаться не хочет. Может ли это быть эффектом "отжига" или ещё какой-то глюк?
Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
  • GA-8I875 - конденсаторы по деж. 1,5в соответствуют GA-8I865GVMK,
  • Да, уважаемые, не поленитесь и поделитесь - кто,
  • Поэкспериментировал с GA-8IPE1000 (rev 4.0). Южник греется, 3
  • Ну что ж..., похоже тайна D0-D4 приоткрыта... А
  • Уважаемые форумчане! Убедительная просьба попытаться перевести обсуждение этой темы
  • Хочу обратить внимание общественности на один аспект:)
  • Убедительная просьба к тестерам- старайтесь конкретно указывать модель
  • Кто что скажет по случаю когда VCC_SUS1_5A просажен
  • Вчера запустил мать GA8IPE1000. При коде 25 ЮМ
  • Elitegroup 865PE-A7 V:1.0 LGA775 Ожила после устранения КЗ
  • Asus P4p800 SE БЫЛО: Нет старта (дико грееться Q94),
  • Я бы за D+/D- не опасался. В
  • 2 uncledim Да, не написал, диоик я поставил. И
  • uncledim. ОК! Диод поставил. Разобрался почему южник калится.
  • Voodoo_r kiwin всё же диодик вместо
  • 2 ROM прошу прощения, очепятка 2 ALL после двух
  • поправочка- не EC, а BC374.
  • Вторые сутки гоняю GA - 8I848P-G восстановленную и
  • Вообще 25 код вроде как ошибка PCI. Если
  • Ga 8IPE1000 v3.x ошибка 25 юм -нормальной температуты,
  • Приветствую! GA-8I865GVMK Rev: 1.0 - стопорится на коде
  • У меня в заначке пара полат GA 8ipe1000,
  • Да, есть такое дело. Но я бы
  • Автору РЕCПЕКТ! Испытал данный метод на разных
  • Проверял на MSI - отгорела дежурка- мост не
  • от корочения внутренних преобразователей это не спасет
  • Была подобная идея(после изучения питания усб в юм)
  • Попробовал сегодны на гигабайте. Замыкание выгорело, плата как
  • Гы... :). Ну дык жечь так жечь... мамка - msi
  • Я бы не стал "ворошить прошлое", если бы
  • Аналогично добил GA-8IPE1000. КЗ действительно пропало вместе с
  • Читал статью эту полгода назат, попробовал и убил
  • Да в общем, методом научного тыка:) плюс
  • Интересно, какими путями вы до этого дошли..- мож
  • Попробую Ваш метод, есть
