фирма Golden Field, модель JHT-450ATX+P4 мощность 350W
Схема похожа вот на эту: Power Master FA 5-2 По крайней мере резистор есть 22Ома, на других 1к5 стоит...
Внешне осмотр не выявил гореликов. проверил диоды и мосфеты на радиаторах- все в норме. Был один несильно вздувшийся кондер на 1000мкфх10в, сменил. ТЛ494 (вернее KA 7500B) не давала опорного 5вольт, сменил, стала давать, но пошел гореть R46 22Ома (у меня на БП R29 или R39 -подгорела маркировка, точно не видно), померил в разрыве резистора ток- 1.8 А.
Подскажите пож-та решение...
Присоединяюсь к теме. Такой же покойник имеется. Вони было - вряд ли резисторы так горят!
Обратил внимание, что резистор задымил, когда блок был ни к чему не подключен.
Когда был в системнике - горела плата...
Как я понял, нужно вынуть резистор и померить дежурку?
Или без него не запустится?
Можно уже и не вынимать... Сгорел и резистор и микросхема ШИМ.
Чтобы не палить ШИМы - впаять колодку, но ШИМ не вставлять, включить дежурку и добиться нормальной её работы - питание ШИМ 20 В и 5В Sb. Проверить обвязку ШИМ. После этого можно ставить НОВЫЙ (стоят руб-ведро) ШИМ, опять контроль напряжений - выводы 12, 4, 13-14, а после запускать.
Не совсем так. ШИМ ставить обязательно, но не запитывать его.
Без ШИМ могут выгореть ключи из-за самовозбуждения.
А прежде чем мерять дежерку - не забыть заменить конденсатор в ОС по напряжению, из-за которого все и началось.
КР1114ЕУ4 - подойдет?
это который C8 - 1x50?
C8 по схеме 4,7мкф, а ставить лучше 10мкфх50в и шунтировать керамикой. Или просто керамику на 4,7мкф
запитал этот блок от трансформатора 35В.
Все напряжения на выходе дежурки занижены.
Там, где должно быть +5 - всего 0,9 а на пострадавший (но живой) резистор поступают 4.5 В.
Отсюда вопрос: а может, дежурку с оптроном в обратной связи вообще нельзя подключить к пониженному напряжению?
Кстати, 35 вольт для TL494 слишком много.
упс! вопрос снимаю.
вынул горевший резистор 22ом, напряжение скакнуло аж за 50!
А подключаю 35в вместо 220, резистор 47к с плюса силовых конденсаторов на базу ключевого транзистора.
С8 - заменил, он был действительно 1х50, но у меня нашлись только 4.7х50
Шим вынул. Но ставить новый при таких напругах все равно что сразу в мусорку.
Воткнул пока панельку. Думаю...
Дежурка под нагрузкой 27 ом:
3,6 - дежурка
17.2 - вход резистора 22ом
16.9 - его выход
Дежурка без нагрузки:
6,3 в - дежурка
26,5 - ШИМ
Видимо, >50 было при оторванном резисторе...
Может, и ожил... Единственно - дежурка высоковата. И 7805 тут нет...
В общем, в каждом первом виноват конденсатор в первичной цепи дежурки! Буду с ним экспериментировать. Кандидаты на замену:
О результатах сообщу.
