фирма Golden Field, модель JHT-450ATX+P4 мощность 350W
Схема похожа вот на эту: Power Master FA 5-2 По крайней мере резистор есть 22Ома, на других 1к5 стоит...
Внешне осмотр не выявил гореликов. проверил диоды и мосфеты на радиаторах- все в норме. Был один несильно вздувшийся кондер на 1000мкфх10в, сменил. ТЛ494 (вернее KA 7500B) не давала опорного 5вольт, сменил, стала давать, но пошел гореть R46 22Ома (у меня на БП R29 или R39 -подгорела маркировка, точно не видно), померил в разрыве резистора ток- 1.8 А.
Подскажите пож-та решение...
оптрон имеется!
У Вас нарушена регулировка +5VSB, смотрите TL431L, её резисторный делитель по выводу R, оптрон, да и в силовой части дежурки стоит покопаться.
UAM, и откуда вы все знаете?
Конденсатор, из которого дрянь вытекла, поменял сразу.
Нет, просто если бы Вы сразу написали название модели, то сразу бы узнали, что надо менять тот резистор, который залит грязью.
Спасибо за наводку... Я думал, раз тема про этот блок - можно не уточнять.
А вот если на 1-й ноге у tl431 - ноль, это как? (на второй - естественно ноль, на третьей - 6 в)
Резисторы делителя с +5VSB (2,7к) и земли (2,5к) на R (первая нога TL431L) исправны оба? Тогда TL431L на замену.
UAM, мегареспект!)
Это просто мистика какая-то! Резистор 2к7 оказался оборван!..
При этом на плате он звонился с точностью до процента!
Внешне - абсолютно нормальный резистор, деталь, которая по определению не летит...
И вот нате.
Можете поздравить меня с первым серьезным ремонтом.
Laserr , почаще пользуйтесь поиском на форуме, ибо фраза UAM была полна сарказма
Проблема залитых коричневой дрянью резисторов в Power Master (он же Sparkman) раз пять уже обсуждалась.
Виноват...
Сам в той теме тусовался, даже видел пост, однако успел о нем забыть к тому времени как начал в трупе ковыряться...
UPD: Эхе-хе... Дежурку наладил, а толку?
На линию +5 выдает 2.5, на +12 соответственно 5В...
Вряд ли виноват tl494, который я вместо 7500 вставил.
