фирма Golden Field, модель JHT-450ATX+P4 мощность 350W
Схема похожа вот на эту: Power Master FA 5-2 По крайней мере резистор есть 22Ома, на других 1к5 стоит...
Внешне осмотр не выявил гореликов. проверил диоды и мосфеты на радиаторах- все в норме. Был один несильно вздувшийся кондер на 1000мкфх10в, сменил. ТЛ494 (вернее KA 7500B) не давала опорного 5вольт, сменил, стала давать, но пошел гореть R46 22Ома (у меня на БП R29 или R39 -подгорела маркировка, точно не видно), померил в разрыве резистора ток- 1.8 А.
Подскажите пож-та решение...
А пара транзисторов в раскачке заменена ?
Проверяйте резисторы делителя на 1 ноге TL494. Один из них на землю может быть в обрыве.
UAM: Это Q6-Q7? Попробую, на КТ3102. Правда, цоколевки разные... Еще и C24 сменю докучи.
А С5-С6 не могут пакостить?
Erstmann, померил, сравнил с исправным блоком - нормальное сопротивление: 1.57к
Тогда раскачку проверяйте полностью, включая диоды. И КТ3102 лучше не ставить. Поставьте, при отсутствии С945, их же из этого же БП (Q9, Q12, Q13, Q14), а туда уже КТ3102...
С5/C6 в данном случае ни при чем, но поменять их всё равно желательно, на 10мк х 50в.
Один из транзисторов выпаял - он оказался в порядке.
Путем всеобщего промера обнаружил пробитый стабилитрон zd2, который в схеме где-то между блоками PS ON и PG
www.monitorlab.ru
Laserr, чем меньше под нагрузкой напряжение +12V, тем лучше для жестких дисков. Идеально 11,6 - 11,8V. Не раз самому приходилось экспериментировать с ДГС, чтобы выйти на данную дельту. Так что радуйтесь...
Про напряжения - это не мои слова, а владельца блока с идентичной неисправностью...
У меня пока никаких напряжений - ZD2 заменил на кс162, Q10 - на КТ315Г...
В результате блок вообще перестал стартовать.
А зачем меняли транзистор? Раскачка проверена полностью?
Транзистор, как и стабилитрон, оказался пробит. Все как в приведенной выше цитате.
Теперь очень похоже на срабатывание защиты. Нагрузка - материнка с процессором и памятью.
По раскачке: один транзистор проверен с выниманием, второй на месте. Конденсатор заменен.
Есть подозрение, что при выключенном блоке через ZD2 проходит прямой ток. А я поставил туда встречно-последовательный стабилитрон!Наверно, при смене транзистора и стабилитрона где-то что-то перемкнул...
Куплю оригинальные и еще раз все проверю.
Еще одна неделя прошла - воз и ныне там!
В выходные копался в двух идентичных блоках. Один - почти рабочий (менял конденсаторы на выходе), 250W. Второй - горевший, о котором речь, 300W. Разница - у 300W больше силовые конденсаторы и хитроизогнутый радиатор. Всё!
КТ315 выкинул, поставил новый родной транзистор. Все пайки проверил. Подключал к трансу на 30в, оба блока работают! Напряжения идентичны, +5=+1, +12=+2.5
У 300W даже вентилятор крутится Промерял все транзисторы блока защиты - норма.
Включаю - 250W - работает, 300W - мигает на мгновение лампа HDD и гаснет. Защита...
И не промеришь ничего - доли секунды всего проходят.
А поменяю-ка C29!На очереди - выходные конденсаторы...
Если в тему еще забегают знатоки - приветстввую
Имеется бп, 700w. постоянно зависал комп, либо же не читался жесткий.
Были потекшие кондеры 2200х6.4в
Заменил, но в результате замеров 3,3В выдает 3.5В(с нагрузкой только в 1 жесткий, бес мп и т.д.), что по заявлнию интел выше стандартного отклонения. +12В выдает 12.4В. ну и другие в пределах нормы.
Где копать по поводу +3.3В?
