Доброго всем дня.
Есть сабжевые материнки (обе ревизии 1.0), в них установлены Intel Celeron Coppermine с частотами 667 и 700MHz соответсвенно. Все работает, но медленно На 6a815e/ep прошит биос v.1.2 от 20.01.2001, на второй не посмотрел еще.
В итоге при установке любого из новых процов в любую из мамок имеем: при нажатии кнопки POWER мать запускается, но не стартует - вентиляторы крутятся, но дальше ничего не происходит, проц холодный. Если вернуть обратно коппермайны, то все нормально работает.
Попалась на глаза статья о том, что данные материнки некорректно определяют процы на ядре Tualatin. Это правда или нет?
Вопрос №1: Эти мамки действительно поддерживают процессоры на ядре Tualatin или это не совсем правда?
Вопрос №2: В биосе плат нет возможности выставить частоты системной шины 100MHz при работе на коппермайне, у кторого она 66МГц. Как добиться возможности выбора 100МГц шины на данной материнке?
Вопрос №3: Каким образом можно добиться работы на данных материнках процессоров на ядре Coppermine?
Вопрос №4: Связана ли данная проблема с версией БИОС плат? Если да, то где взять версию БИОСа, решающую данную проблему.
Заранее благодарю за потраченное время.
С уважением,
Maxwell.
Благодарю Вас, коллеги, за напутствия.
1) файл биоса скачал с нашего сайта, как и подсказал savely
2) запустил патчер только с ключиком /d
3) получил такой вот report.txt:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
Я так понимаю, что при таком результате патчер отработал и биос можно смело шить, да?
Т.е. с bios.rom.by для 6A815EP1 Rev. 1.x, версия 1.4? На типа официальном itclinic.ru/download/brands/acorp/mb/6a815ep1/ BIOS для первой ревизии нету.
Отработал. Шить можно, насколько смело - зависит от Вас
А кому счас легко...
Прошил патченный биос при помощи award utility ver.8.83. Сбросил настройки CMOS setup джампером в дефолт.
Coppermine Celeron 700MHz /128/66/1.7v завелся по-прежнему нормально.
Заменил коппер на туалатин, ПК включается, кулера крутятся, клавиатура один раз мигает всеми светодиодами как и положено, ну а далее ничего не происходит, изображения на мониторе нет.
Возврат к копперу 700Мгц - полет нормальный.
В чем может быть проблема, сориентируйте, плиз?
На фото AL33, а нужно AM34.
И померьте напругу мультиметром.
Вы правы, еще до прочтения вашего коммента заметил. У меня был под рукой второй такой же проц, переделал всё под него, исправил ситуацию с неверной ногой, как Вы заметили - проц завелся на ура, определился как следует туалатином 11 х 100. БП в компе старющий Codegen 250W, старожилы наверняка еще помнят такие, но, ничего, работает пока. Покупался еще в далеком 2001г в составе данного ПК. Гнать на данной мамке и с таким БП как-то стремно. Что скажете Вы по поводу разгона на этом Акорпе?
Думаю, в связи с тем, что перепутал ноги при переделке проца, ему настал скоропостижный каюк. Замерял напряжение питания проца на катушке (единственная на данной плате возле проца), когда перепутаны были ноги, как на рисунке, был ноль вольт.
А так процесс переделки завершился удачно, с балансом в минус один раритетный проц на ядре туалатин.
Или может не все еще потеряно, как думаете?
По сравнению с 700-ым коппером 1100-ый тулик значительно быстрее.
Запустил cpu-z - показывает напругу проца в 1,475В, что есть гууд, мосфеты на ощупь просто теплые, электролиты не греются. В общем и целом все в порядке. Вот и думаю насчет разгона, но мамка смущает
Огромное Вам спасибо за помощь.
Матерится на форуме запрещено - то есть найдите хорошую материнку.
А кто мешает исправить и попробовать? AL33 - вход, если был 0 по питанию - видимо, получилась недопустимая комбинация VID (даташиты читать и точно разбираться, что там получилось - лень) и просто "никто никуда не пошел".
Насчет разгона и БП - все уже сказано
rom.by/book/Peredelka_plat_perehodnikov_dlja_podderzhki_FCPGA_0#11
Тему реанимирую, так как появилась на руках вторая мамка (вторая из тех, что я писал в начале темы). Маркировка её такая: Acorp 6a815e, биос изначально прошит версии 1.2.
Собственно задача - поставить на данную мамку Celeron Tualatin 1100 или 1200МГц, которые есть в наличии.
Я уже создавал тему на форуме в разделе поиска последней версии биоса для данной мамы.
Для начала я слил с мамки её родной биос, пропатчил его и залил обратно в мамку.
Доработал проц, как это указано в статье на форуме по переделке, вставляю проц, а мамака через спикер выдает звук сирены (также данный сигнал на форуме описывается как сирена "скорой помощи"). Причем сигнал звучит не сразу, а через секунд 5-6 после включения. Видео нет, кулеры на проце и на видяхе работают. Память заведомо рабочая, видяха тож.
При этом, вынимаю тулик, вставляю коппер на 733МГц, более ничего не меняю - стартует без проблем и работает, все в порядке.
Думал дело в биосе. Рискнул (т.к. парт номер биоса версии 1.3, доступный для данной мамки на этом сайте, не совпадает с парт номером моей мамки) - пропатчил биос версии 1.3 с данного сайта и прошил в мамку. Стартует на коппере, кажет, что версия биоса 1.3 - парт номер поменялся. Меняю проц на тулик - опять сирена.
Планки памяти менял, перепробовал штук пять - сирена и всё тут.
Поменял кондеры (7шт), которые стояли на мамке Tayeh 6.3V 1500uF на OST 6.3V 3300uF (синего цвета, были у меня от вышедшей из строя мамки) - коппер по прежнему фурычит, тулик вставляю - сирена. Причем тулик заведомо рабочий.
Учитывая тот факт, что первая мамка переделана удачно, ошибок в переделке проца быть не должно, многократно уже проверил.
Да, бывает с данной мамкой такой вариант при попытке запустить тулик - мамка вообще ничего не выдает из звуковых кодов, просто стартует (кулера крутятся и все).
Коллеги, на что обратить внимание?
Может ли быть это связано с попыткой переключения системной шины с 66 на 100МГц? Если да, то что проверить?
Заранее благодарю за помощь.
Это делали?
Изолируем BSEL0 вот вам принудительная шина 100 МГц
Это делали?
Изолировал BSEL0 - звуковой сигнал изменился - постоянные длинные сигналы.
Перепробовал несколько модулей памяти (вставлял по одному за раз): на одном модуле постоянные длинные сигналы, на остальных опять сирена спустя 5-6 секунд с момента запуска. Длинные сигналы появляются сразу же после включения.
Тесты проводились при использовании внешней агпешной видяхи, то есть встроенная видяшка не использовалась.
Пробовал завести 667-й коппер на 100-ой шине путем изоляции BSEL0 - запустился нормально 100 х 10 = 1000МГц. То есть с 100-ой шиной на мамке все в порядке, что-то неправильное с определением процика тулика 1200МГц.
БП также пробовал менять - такие же сигналы биоса.
Что еще можно посмотреть?
Просто странно, практически такая же плата, только 6a815ep1 (описывал в стартовом сообщении), завелась с туликом 1100А вообще без вопросов, строго в соответствии со статьей о переделке, а эта не хотить никак.
