Изолируем BSEL0 вот вам принудительная шина 100 МГц
Это делали?
Изолировал BSEL0 - звуковой сигнал изменился - постоянные длинные сигналы.
Перепробовал несколько модулей памяти (вставлял по одному за раз): на одном модуле постоянные длинные сигналы, на остальных опять сирена спустя 5-6 секунд с момента запуска. Длинные сигналы появляются сразу же после включения.
Тесты проводились при использовании внешней агпешной видяхи, то есть встроенная видяшка не использовалась.
Пробовал завести 667-й коппер на 100-ой шине путем изоляции BSEL0 - запустился нормально 100 х 10 = 1000МГц. То есть с 100-ой шиной на мамке все в порядке, что-то неправильное с определением процика тулика 1200МГц.
БП также пробовал менять - такие же сигналы биоса.
Что еще можно посмотреть?
Просто странно, практически такая же плата, только 6a815ep1 (описывал в стартовом сообщении), завелась с туликом 1100А вообще без вопросов, строго в соответствии со статьей о переделке, а эта не хотить никак.
Это делали?
