Acorp 6a815e1/ep1 и 6a815e/ep не видят Celeron Tualatin
Доброго всем дня.
Есть сабжевые материнки (обе ревизии 1.0), в них установлены Intel Celeron Coppermine с частотами 667 и 700MHz соответсвенно. Все работает, но медленно :( На 6a815e/ep прошит биос v.1.2 от 20.01.2001, на второй не посмотрел еще.
Из мануалов на данные материнки следует, что они держат процы на ядре Tualatin. Біли приобретены два проца Celeron Tualatin 1.1А.
Маркировка процов:
SL5VQ
SL5ZE
В итоге при установке любого из новых процов в любую из мамок имеем: при нажатии кнопки POWER мать запускается, но не стартует - вентиляторы крутятся, но дальше ничего не происходит, проц холодный. Если вернуть обратно коппермайны, то все нормально работает.
Попалась на глаза статья о том, что данные материнки некорректно определяют процы на ядре Tualatin. Это правда или нет?
Вопрос №1: Эти мамки действительно поддерживают процессоры на ядре Tualatin или это не совсем правда?
Вопрос №2: В биосе плат нет возможности выставить частоты системной шины 100MHz при работе на коппермайне, у кторого она 66МГц. Как добиться возможности выбора 100МГц шины на данной материнке?
Вопрос №3: Каким образом можно добиться работы на данных материнках процессоров на ядре Coppermine?
Вопрос №4: Связана ли данная проблема с версией БИОС плат? Если да, то где взять версию БИОСа, решающую данную проблему.
Заранее благодарю за потраченное время.
С уважением,
Maxwell.
Аватар пользователя Rom
C туликами будет работать тока модель 6a815ept, ваши модели плат не поддерживают эти процессоры.
Вопрос со 100МГц шиной остается актуальным. Инетерсуют также частоты 100-133МГц.
При помоши преобразований, описанных тут rom.by/book/Peredelka_plat_adapterov_dlja_podderzhki_FCPGA_2 , получится ли на данных платах использовать Туалатины?
Аватар пользователя Max
Установить копер с шиной 100 или 133МГц.
6a815 у меня и копер(133) на ней еще разогнать можно. Забыл, еще есть перемычки CPU CLOCK над DIMM расположены.
На моих материнках данных перемычек нет. Похоже, она сама определяет, какой частотный диапазон включать в зависимости от типа вставленного проца. Может у кого-то был опыт "насильственного" переключения диапазонов частот 66-99МГц, 100-132МГц ?
Вопрос по возможности запуска Туалатинов на сабжевых матерях при условии переделки rom.by/book/Peredelka_plat_adapterov_dlja_podderzhki_FCPGA_2 остался актуальным?
2. Изолируем BSEL0 вот вам принудительная шина 100 МГц, изолируем ещё BSEL1 - шина 133 МГц. На рисунке в rom.by/articles/S370/FCPGA_to_FCPGA2.gif они указаны.
3. Переделать под тулики реально. Правда Acorp останется Acorp'ом.
4. После переделки биос пропатчить, лучше если у вас AWARD.
Да, биос на платах award-овский.
Патчить в биосе необходимо будет CPU коды?
Да. По умолчанию всё пропатчит, что сможет.
Прочитав материалы по доработке процессоров на ядре Tualatin для установки в платы его не поддерживающие изначально (в частности имеется сабжевая материнка Acorp 6a815ep1 rev.1.0), доработал процессор, выкладываю фото s57.radikal.ru/i156/1002/bc/4890ea18fed8.jpg
Процессор, который планируется установить в данную плату - Celeron 1100A / 256 / 100 / 1.475 SL5ZE
Осталось пропатчить биос материнской платы. Биос установлен версии 1.4, как я понял это последний биос для данной материнки.
С сайта был выкачан набор программ в составе:
1) bp-4_23.exe
2) cbrom.exe
3) lha.exe
4) reall.cod
В каталог к данным файлам был добавлен и файл биоса от материнской платы, который был успешно загружен с самой материнки при помощи авардовской утилиты. Файл биоса был назван ep1_rev1.bin .
Запустил патчинг файла биоса из под чистого MSDOS 6.22 коиандой:
bp-4_23.exe ep1_rev1.bin /e/d > report.txt
В итоге получено следующий report.txt :
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
TEP1-14.BIN 5000:0000 0001:364F/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
awardext.rom 407F:0000 0000:A246/0000:EEA0 "awardext.rom" - ALT part
CPUCODE.BIN 4001:0000 0000:1B2E/0000:3000 "cpucode.bin" - microcodes
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:172E/0000:3A2E "ACPITBL.bin" - ACPI table
AwardBmp.bmp 4002:0000 0000:02E5/0000:168C "awardepa.bmp" - EPA picture
_EN_CODE.BIN 4029:0000 0000:15BB/0000:2D60 "_en_code.bin" - engl-txt Setup
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
0681>0011/Sock 0683>0014/Sock 0686>0008/Sock 068A>0001/Sock 06B0>0004/Sock 06B1>001C/Sock
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Т.к. файл отчета никак не сигнализирует о завершении (как, собственно, и о его начале) процесса патчинга, то задаю вопросы:
В1) Произошел ли патчинг биоса?
В2) По каким косвенным признакам можно определить факт корректной отработки патчера?
Также во время отработки патчера появились другие файлы в каталоге, которые я запаковал и выкладываю rapidshare.com/files/350887142/AfterPatching.rar.html.
В3) Если ответ на первый вопрос положительный, могу ли я приступать к прошивке биоса в материнку?
Аватар пользователя Root
B1) патчинг не прошел, т.к. Вы выбрали ключи для отображения информации о прошивке
B2) по логу работы патчера.
B3) отрицательный ответ.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя savely
Не рекомендовано патчить слитые из матери BIOSы при наличии возможности скачать из Инета у производителя.
А кому счас легко...
