Тему реанимирую, так как появилась на руках вторая мамка (вторая из тех, что я писал в начале темы). Маркировка её такая: Acorp 6a815e, биос изначально прошит версии 1.2.
Собственно задача - поставить на данную мамку Celeron Tualatin 1100 или 1200МГц, которые есть в наличии.
Я уже создавал тему на форуме в разделе поиска последней версии биоса для данной мамы.
Для начала я слил с мамки её родной биос, пропатчил его и залил обратно в мамку.
Доработал проц, как это указано в статье на форуме по переделке, вставляю проц, а мамака через спикер выдает звук сирены (также данный сигнал на форуме описывается как сирена "скорой помощи"). Причем сигнал звучит не сразу, а через секунд 5-6 после включения. Видео нет, кулеры на проце и на видяхе работают. Память заведомо рабочая, видяха тож.
При этом, вынимаю тулик, вставляю коппер на 733МГц, более ничего не меняю - стартует без проблем и работает, все в порядке.
Думал дело в биосе. Рискнул (т.к. парт номер биоса версии 1.3, доступный для данной мамки на этом сайте, не совпадает с парт номером моей мамки) - пропатчил биос версии 1.3 с данного сайта и прошил в мамку. Стартует на коппере, кажет, что версия биоса 1.3 - парт номер поменялся. Меняю проц на тулик - опять сирена.
Планки памяти менял, перепробовал штук пять - сирена и всё тут.
Поменял кондеры (7шт), которые стояли на мамке Tayeh 6.3V 1500uF на OST 6.3V 3300uF (синего цвета, были у меня от вышедшей из строя мамки) - коппер по прежнему фурычит, тулик вставляю - сирена. Причем тулик заведомо рабочий.
Учитывая тот факт, что первая мамка переделана удачно, ошибок в переделке проца быть не должно, многократно уже проверил.
Да, бывает с данной мамкой такой вариант при попытке запустить тулик - мамка вообще ничего не выдает из звуковых кодов, просто стартует (кулера крутятся и все).
Коллеги, на что обратить внимание?
Может ли быть это связано с попыткой переключения системной шины с 66 на 100МГц? Если да, то что проверить?
Заранее благодарю за помощь.
