Доброго всем дня.
Есть сабжевые материнки (обе ревизии 1.0), в них установлены Intel Celeron Coppermine с частотами 667 и 700MHz соответсвенно. Все работает, но медленно На 6a815e/ep прошит биос v.1.2 от 20.01.2001, на второй не посмотрел еще.
В итоге при установке любого из новых процов в любую из мамок имеем: при нажатии кнопки POWER мать запускается, но не стартует - вентиляторы крутятся, но дальше ничего не происходит, проц холодный. Если вернуть обратно коппермайны, то все нормально работает.
Попалась на глаза статья о том, что данные материнки некорректно определяют процы на ядре Tualatin. Это правда или нет?
Вопрос №1: Эти мамки действительно поддерживают процессоры на ядре Tualatin или это не совсем правда?
Вопрос №2: В биосе плат нет возможности выставить частоты системной шины 100MHz при работе на коппермайне, у кторого она 66МГц. Как добиться возможности выбора 100МГц шины на данной материнке?
Вопрос №3: Каким образом можно добиться работы на данных материнках процессоров на ядре Coppermine?
Вопрос №4: Связана ли данная проблема с версией БИОС плат? Если да, то где взять версию БИОСа, решающую данную проблему.
Заранее благодарю за потраченное время.
С уважением,
Maxwell.
Продолжаю эксперименты.
Поставил коппер 667, изолировав у него ногу BSEL0 (если смотреть на вид проца rom.by/articles/S370/FCPGA_to_FCPGA2.gif , то это пятая нога (считая от угла) в диагонали, которая выходит из правого верхнего угла проца).
Так как повторяющиеся длинные сигналы - это проблемы с памятью, решил выставить настройки в биосе на рабочем камне, а потом поставить тулик.
В биосе при изоляции BSEL0 доступны для выставления в ручном режиме только частоты более 100МГц, сама 100МГц обозначена как 100MHz/33MHz/No и все до нее тоже с индексом "No". Хотя проц завелся на 1000МГц.
Поставил принудительно частоту памяти в биосе на 100МГц, вставляю туалатин 1200МГц - опять сирена.
Вообще то этот совет касался процов с 66 шиной. То что сигналы изменились, странно, так как на этом туалероне BSEL0 и так изолирован.
Не факт, может это проблемы с питанием или процом. Мне кажется что питания туалерону не хватает, так как они рассчитаны на более высокие токи чем коппермайны.
Такой же проц на почти такой же мамке (тут 6a815e а то была 6a815ep1) завелся без проблем с таким же БП и сейчас работает.
А вот эта (6a815e) не желает дружить с туликами 1100А и 1200-ым - чаще всего сирнеа, бывает тишина, бывает постоянные длинные звуковые сигналы сигналы.
А конденсаторы новые? Разводка может чуть-чуть отличаться. Какие-нибудь микросхемы сдеградировали. В общем всё может быть. В статье про переделку во второй и третьей части есть тонкости (дополнительные переделки), которые могут помочь. И кстати, а вдруг все VID и BSEL выставились в 1 (такой случай там описан).
