Прошил патченный биос при помощи award utility ver.8.83. Сбросил настройки CMOS setup джампером в дефолт.
Coppermine Celeron 700MHz /128/66/1.7v завелся по-прежнему нормально.
Заменил коппер на туалатин, ПК включается, кулера крутятся, клавиатура один раз мигает всеми светодиодами как и положено, ну а далее ничего не происходит, изображения на мониторе нет.
Возврат к копперу 700Мгц - полет нормальный.
В чем может быть проблема, сориентируйте, плиз?
